Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
  3. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  5. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Interrupteur On/Off: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
  8. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance: étape 9, image 3 de 3
    • Déplacez légèrement le haut-parleur sur la droite et dessoudez les deux câbles de la carte-mère.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le fer à souder, car ça pourrait endommager la carte mère.
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam
Membre depuis le 01/20/10
815 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
61 tutoriels rédigés
Un commentaire
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 121
Total : 14,607
