Introduction
Ce guide vous montre comment accéder, enlever et remplacer la batterie de votre appareil Garmin Edge 530.
Il est nécessaire de remplacer la batterie si l'appareil ne s'allume pas, ou si l'appareil est endommagé. Vous devez vérifier que l'écran fonctionne correctement avant de remplacer la batterie.
Le Garmin Edge 530 fonctionne avec une batterie lithium-ion. Cette partie de la batterie peut être fournie en tant que batterie individuelle ou pré-emballée dans un boîtier. Si la pièce que vous commandez comprend un boîtier arrière, vous devez vous reporter au guide de remplacement du boîtier arrière pour obtenir des instructions supplémentaires.
Dans ce guide, vous devrez faire levier sur la partie en verre avec le spudger en métal. A noter qu'il est important de noter le risque de casser le verre lorsque vous faites levier pour séparer l'écran du boîtier arrière.
Après cette étape, utilisez des outils ESD (anti-statique) pour éviter d'endommager l'appareil avec d'éventuelles décharges électrostatique.
Une batterie percée peut provoquer un incendie. Si la batterie est gonflée, elle doit être manipulé correctement.
Avant de commencer, vérifiez que votre appareil est entièrement éteint.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le spudger métallique entre le bord de l'écran et le boitier arrière.
Commencez à faire levier le long de l'écran de l'appareil et le boîtier arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Utilisez la spatule hallebarde (halberd spudger) pour soulever le bord de l'écran et commencer à le séparer du boitier.
Utilisez la spatule hallebarde en nylon pour faire levier sur la nappe orange reliant la batterie au port de charge.
Retirez complètement la nappe orange du port de charge.
Utilisez la spatule hallebarde en nylon pour décoller la batterie de l'adhésif qui la maintient dans le boîtier arrière.
Soulevez délicatement les côtés de la batterie.
Une fois que l'adhésif a été séparé de la batterie, soulevez-la avec précaution pour la sortir du boîtier arrière.
Pour réassembler l'appareil, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
