Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer les quatre vis de 0,8 mm. Puis détachez le fond de la montre.
  2. Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour déconnecter la nappe d’alimentation de la carte mère. Une fois que c'est fait, vous pouvez détacher la partie inférieure du fond, qui comprend la batterie.
  3. Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Garmin Fenix 2: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller délicatement la batterie du boîtier en faisant levier. Une fois la batterie détachée, vous êtes prêt à la remplacer.
    • Évitez la spatule en métal, optez plutôt pour une en plastique pour éviter tout risque de perforation de la batterie.
Pour réassembler votre montre, suivez ce tutoriel en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Barger
Membre depuis le 02/13/16
1 219 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
can you tell us exactly which battery should be used? Thanks in advance!
fabrizionannini - Réponse
Look for: RouteJD Inc PD3032 3.7V 200mAh - I found one on Ebay
homanchris -
Are you certain that's the proper battery? Garmin's website says the Fenix 2 has a 500mAh capacity.
https://buy.garmin.com/en-US/US/into-spo...
L P -
Garmin's website says the battery is a 500mAh capacity. Are you certain that is the correct one?
L P - Réponse
After some research on eBay the correct battery size should be PD3555 3.7V which is 500mAh.
Yang - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 180
Total : 33,384
