Aller au contenu principal
Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6, Système de refroidissement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6, Système de refroidissement: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis cruciformes de 6 mm au dos du boitier.
    • Laissez toutes les vis dans le boitier pour éviter de les perdre.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la trappe de maintenance pour la retirer.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n°0 de 9 mm du système de refroidissement.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez doucement et prudemment le système de refroidissement pour éviter d’abîmer les fils qui le maintiennent attacher à l’ordinateur.
    • Retournez doucement le système de refroidissement sur la surface de l’ordinateur.
    • Saisissez le fil qui relie le ventilateur à l’ordinateur et débranchez-le de son connecteur.
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré sans danger.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 5, image 1 de 1
    • Quand vous réinstallerez le dissipateur et le ventilateur, nettoyez l’ancienne pâte thermique sur le dissipateur et sur le processeur puis remettez de la nouvelle pâte thermique sur le processeur.
    • Si vous n’avez pas l’habitude d’appliquer de la pâte thermique, suivez le tutoriel comment appliquer de la pâte thermique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 832
