Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du processeur du Gateway MD2614u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u, Cache de maintenance: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.
  2. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache de maintenance.
  4. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u, Système de refroidissement: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’alimentation qui est un groupe de fils noirs attachés sur un connecteur en plastique blanc sur la carte mère.
    • Tirez sur le connecteur en plastique, pas sur les fils, afin de ne pas endommager la prise.
  5. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées aux extrémités du ventilateur avec un tournevis cruciforme n° 00.
  6. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 6, image 1 de 1
    • Le ventilateur est soudé au dissipateur métallique à côté de la RAM.
    • Pour retirer complètement la pièce, dévissez les quatre vis du dissipateur avec un tournevis cruciforme n° 00.
    • Enlever les vis dans l’ordre indiqué par les chiffres sur le dissipateur.
  7. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le ventilateur et le dissipateur vers vous en un angle de 20° vers le haut.
  8. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u, Processeur: étape 8, image 1 de 1
    • Le processeur est situé sous le dissipateur que vous venez de retirer. C’est une carte électronique verte sur une surface en plastique blanc. Faites tourner la vis de serrage du processeur de 180° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec un tournevis à tête plate.
    • Vous entendez un clic quand le loquet sera déverrouillé.
  9. Remplacement du processeur du Gateway MD2614u: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez le processeur par les bords.
    • Retirez soigneusement le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Toni Pipes
Membre depuis le 10/05/10
333 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Memory address registers and memory data registers together can represent the gateway?if can how?
Jayita Roy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 28
Total : 7,169
