Aller au contenu principal
Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H, Processeur Ryzen 3 2200g: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H, Processeur Ryzen 3 2200g: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H, Processeur Ryzen 3 2200g: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
    • Retirez le câble d'alimentation de l'ordinateur.
    • Mettez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'ordinateur en position « arrêt ».
  2. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur sur son côté droit et desserrez le panneau gauche en tournant les vis.
    • Retirez le panneau latéral.
  3. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 3, image 3 de 3
    • Pour accéder au processeur, le ventilateur du refroidisseur du processeur doit être retiré.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez délicatement les quatre vis situées dans chacun des quatre coins du refroidisseur de processeur.
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
    • Si vous rencontrez des difficultés, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre carte mère pour obtenir de l'aide.
    • Soulevez doucement et retirez le ventilateur du processeur de la carte mère.
    • Assurez-vous de nettoyer la partie inférieure du ventilateur qui était en contact avec le processeur à l'aide d'alcool isopropylique. Cela éliminera toute ancienne pâte thermique pour assurer une connexion propre lors de la réinstallation.
    • Vous devriez maintenant être en mesure de voir et d'accéder pleinement au processeur. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être fait une mauvaise étape et devriez revoir une étape précédente.
  4. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le bras de rétention pour détacher le CPU.
    • Retirez délicatement le CPU du socket.
  5. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 5, image 3 de 3
    • Trouvez la bonne façon de brancher le processeur et placez-le doucement dans la fente.
    • Vérifiez si le processeur est bien ajusté et n'est pas incliné.
    • Verrouillez le bras de rétention pour sécuriser le CPU.
    • Appliquez une petite quantité de pâte thermique sur le nouveau processeur.
  6. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le refroidisseur de processeur sur le processeur et utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour serrer les quatre vis de 10 mm en place.
    • Rebranchez le connecteur du ventilateur à la carte mère.
  7. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 7, image 3 de 3
    • Replacez le panneau latéral et fixez les vis dans leurs espaces appropriés.
    • Placez l'ordinateur à la verticale.
  8. Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du processeur Gigabyte A320M-S2H: étape 8, image 3 de 3
    • Attachez le cordon d'alimentation et branchez-le.
    • Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « on ».
Une fois terminé, l'ordinateur doit démarrer et afficher le système d'exploitation approprié.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eshan Chuhan
Membre depuis le 01/27/21
309 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S16-G2, Turner Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S16-G2, Turner Winter 2021
YORK-TURNER-W21S16G2
3 membres
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Texto não traduz para o português ?
LUIZ CARLOS AURELIO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 105
Total : 2,546
