Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez le rabat en plastique de la batterie et retirez la batterie.
  3. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Le couvre-objectif est bien fixé et peut être difficile à dévisser.
  4. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape n'est pas nécessaire mais rendra le processus de retrait de la façade beaucoup plus facile.
    • Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
    • Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
    • L'iOpener chauffé est très chaud et peut vous brûler les mains. Évitez les brûlures en utilisant des serviettes ou des gants pour tenir l'iOpener.
  5. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par les bords, utilisez le spudger pour soulever la façade.
    • La façade est maintenue avec un adhésif et peut prendre un certain temps à se retirer.
  6. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx T3.
  7. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'assemblage de la carte mère car il est toujours connecté au boîtier arrière par quatre câbles. Les câbles peuvent casser s'ils sont étirés.
    • À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.
  8. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les trois nappes connectées sur le côté de la carte mère.
  9. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black, Logement batterie: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 3 mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 000 de 2 mm.
  11. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir fermement le boîtier et retirez-le des trois câbles plats.
    • Tirez sur le boîtier de la batterie jusqu'à ce que les rainures en demi-cercle sur le boîtier arrière correspondent aux rainures sur le boîtier de la batterie.
    • Une fois les vis retirées de l'intérieur, le boîtier de la batterie n'est maintenu que par un adhésif.
  12. Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les rainures en demi-cercle correspondent. Sinon, le boîtier de la batterie ne pourra pas être retiré.
    • Avec vos doigts, poussez depuis l'intérieur du compartiment des piles et retirez le boîtier des piles du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Adams
Membre depuis le 10/03/16
2 112 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is there any glue to use to make the case waterproof again?
Dominik Lisiakiewicz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 84
Total : 13,177
