Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Guide de démontage des touches Logitech MX
Ce dont vous avez besoin
    1. Guide de démontage des touches Logitech MX, Touches Logitech MX: étape 1, image 1 de 2 Guide de démontage des touches Logitech MX, Touches Logitech MX: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les pieds en caoutchouc du dessous
      • Les trois en haut sont nécessaires pour cette étape, mais nous supprimerons les trois en bas plus tard, il est donc préférable de les faire tous en même temps
      • Dévissez les trois vis derrière les pieds en caoutchouc supérieurs
      • Notez que la vis la plus à gauche est décalée vers la droite et non au centre
      • Dans mon cas, l'adhésif recouvrait physiquement les vis - Appuyez légèrement avec un petit Phillips [PH 0] et vous les trouverez
      • Utilisez un outil en plastique pour retirer le couvercle
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la batterie. Notez qu'elle est légèrement collée sur le dessous.
      • Dévissez les deux vis cruciformes (légèrement plus grandes et argentées) qui fixent le PCB.
      • Dévissez la dernière petite vis noire du PCB dans le coin supérieur droit.
      • Retirez le ruban adhésif orange fixant le câble série (mettez-le de côté, vous devrez le remettre en place lors du remontage).
      • Retirez le petit cavalier avec les fils torsadés rouge/noir qui en sortent.
      • Soulevez délicatement le connecteur série (il est articulé) et soulevez le câble de données et retirez-le.
      • Retirez le PCB.
      Demander à FixBot
    3. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 3, image 1 de 1
      • Retirer la dernière vis de la carte de circuit imprimé
      Demander à FixBot
    4. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 3 de 3
      • Dévisser toutes les vis noires le long du haut (9)
      • Vous devrez retirer la "tête" du clavier qui est fixée par des loquets qui s'enclenchent. Utilisez un outil en plastique pour vous aider. Elle devrait se séparer complètement du clavier.
      Demander à FixBot
    5. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous essayez de séparer les couches du clavier. Vous risquez d'endommager le guide de rétroéclairage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marts
Membre depuis le 02/16/22
446 Réputation
1 tutoriel rédigé
19 commentaires de tutoriel
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - Réponse Partager
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - Réponse Partager
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - Réponse Partager
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - Réponse Partager
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 313
30 derniers jours : 1,302
Total : 81,738
