Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A, Séparer le numériseur et le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le numériseur et le boîtier.
    • Placez le spudger dans l’espace créé par l’outil d’ouverture en plastique pour faciliter la séparation.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger le long du périmètre de l'appareil pour séparer complètement les deux pièces.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A, Antenne Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A, Antenne Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la bande qui attache l'antenne wifi à l'affaire.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide du fer à souder, chauffez la soudure qui fixe l’antenne au tableau.
    • La chaleur dégagée par le fer à souder peut provoquer des blessures ou endommager les composants internes de la tablette.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du HKC P776A: étape 5, image 1 de 1
    • Aspirer les restes de soudure à l’aide de la pompe à dessouder.
    • Retirez l’antenne wifi de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Gornati
Membre depuis le 01/22/15
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 127
