Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis T5x3mm situées aux 4 coins.
    • L'appareil doit être éteint et débranché avant de commencer les remplacements.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser entre l'avant et l'arrière de la tablette.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour des 4 côtés de la tablette pour séparer la couverture arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous essayez de retirer le dos car cela peut endommager l'écran si vous le forcez trop.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette jusqu'à ce que les 4 côtés soient séparés l'un de l'autre.
    • Retirez le couvercle arrière.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302, Caméra avant et arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Les caméras sont connectées entre elles par un petit câble ruban avec une connexion électrique entre elles.
    • Localisez le petit connecteur gris près du haut de l'appareil. À l'aide de l'outil Spudger, retirez-le délicatement de l'appareil jusqu'à ce qu'il libère sa connexion.
    • Cela va sortir très facilement alors n'utilisez pas beaucoup de force.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 5, image 2 de 2
    • Passez ensuite à la caméra frontale. En utilisant le spudger en plastique, poussez les petites languettes en tirant légèrement sur la caméra.
    • Il y a un onglet de chaque côté de la caméra qui doit être libéré.
    • Ensuite, tirez doucement la caméra et éloignez-la de l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 6, image 1 de 1
    • La caméra orientée vers l’arrière est maintenue appuyée avec du ruban adhésif double face.
    • À l'aide de la pince à épiler, soulevez délicatement la caméra orientée vers l'arrière de son support.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière du HP 7 1302: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble caméra pour le retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Hegg
Membre depuis le 07/09/15
224 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 10
Total : 328
