Aller au contenu principal
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: étape 1, image 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: étape 1, image 3 de 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 4, image 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 4, image 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Andrew Pratt
Membre depuis le 11/05/19
669 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 418
