Aller au contenu principal
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: étape 1, image 1 de 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: étape 1, image 2 de 2
    • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
    • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 3, image 1 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 3, image 2 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
    • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
  4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
Fahad Al Raee
Membre depuis le 02/15/17
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 647
