Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, nous allons vous aider à nettoyer votre HP Deskjet 6840 pour qu'elle continue à imprimer les documents dont vous avez besoin et les photos que vous aimez ! Plus précisément, nous vous renvoyons au Guide de démontage général de cet appareil afin que vous puissiez accéder aux composants dont vous apprenez à entretenir !
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
Retirez délicatement la coque qui recouvre les pièces internes de votre imprimante.
Utilisez les deux mains pour retirer délicatement la coque de la base de l'imprimante. Placez vos mains dans les coins et soulevez fermement la coque jusqu'à ce qu'elle se détache de la base. Ne soulevez pas et ne pliez pas la coque.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis de l'assemblage du chariot de l'imprimante (la pièce de machinerie qui déplace l'encre d'avant en arrière).
Retirez les vis de la carte mère verte en plastique. Desserrez doucement la carte mère de sa base, mais ne la retirez pas complètement - des fils y sont attachés.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis du chariot moteur. Le chariot moteur maintient le moteur et permet à votre imprimante d'imprimer.
Si vous devez remplacer le moteur, utilisez un tournevis pour retirer les vis du boîtier du moteur.
Utilisez vos doigts pour retirer le moteur du boîtier. Ensuite, remplacez le moteur par un neuf.
Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, un chiffon doux et humide peut généralement être utilisé pour essuyer la poussière, les taches ou autres granules qui pourraient s'être accumulés sur l'appareil. Veillez à ne pas trop humidifier le chiffon, car un excès d'eau (ou d'autres liquides) s'infiltrant à l'intérieur pourrait endommager l'appareil.
Vous pouvez accéder à l'intérieur (avec l'aide du Guide de démontage général, il peut y avoir une quantité de résidus d'encre qui s'accumule à l'intérieur de l'appareil, alors soyez minutieux lors de la stérilisation de votre imprimante.
Cependant, en ce qui concerne l'entretien général, les cartouches d'encre et le chariot sont votre principale préoccupation, car la plupart des autres résidus sont une accumulation normale pour cet appareil.
Lors du nettoyage de votre imprimante, n'utilisez pas d'alcool ou d'autres nettoyants pour platine, car cela pourrait gravement endommager votre appareil.
Pour entretenir les cartouches d'encre, il vous suffit de les essuyer avec un chiffon doux et propre.
Cependant, si vous trouvez les taches d'encre séchées déconcertantes, sachez qu'elles sont caractéristiques d'un appareil sain et fonctionnel. Vous pouvez toujours les essuyer, mais veillez à ne pas frotter trop fort - vous risquez de bosseler ou d'endommager la machine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
