Introduction
Le panneau est ce qui maintient l'écran en place. Avant de retirer le panneau, assurez-vous que l'imprimante est débranchée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la spatule en métal de la boîte à outils IFIXIT pour soulever le coin gauche du panneau avant.
Soulevez lentement le panneau avant en faisant glisser la spatule en métal le long du bord du panneau avant.
On some printer version, you may find a single torx 10 screw under the right sticker.
Remove it and then slide the panel to the right then to the top.
Easy as said!
No need to use any spudger.
Learned it the hard way ;)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Is the front panel from a 5532 compatible with the Envy 5530?
Where does the cable go?
