Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530
Elizabeth Surface
Elizabeth Surface et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 17, 2023
6 minutes
Modérée
Le panneau est ce qui maintient l'écran en place. Avant de retirer le panneau, assurez-vous que l'imprimante est débranchée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran de l'imprimante.
  2. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en métal de la boîte à outils IFIXIT pour soulever le coin gauche du panneau avant.
    • Soulevez lentement le panneau avant en faisant glisser la spatule en métal le long du bord du panneau avant.
    On some printer version, you may find a single torx 10 screw under the right sticker.
    Remove it and then slide the panel to the right then to the top.
    Easy as said!
    No need to use any spudger.
    Learned it the hard way ;)
    Cecil His Mahier - Réponse
  3. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en soulevant chaque coin.
    • Remplacer le panneau avant.
    There’s a screw undcer the model label on the right. Peel the label up right to left to expose the screw, remove the screw to lift the front panel off.
    sel full - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
My HP Envy 5530 had a screw hidden beneath the label on the right side of the front panel. I used a knife to lift the label to access the screw.
rndymike - Réponse
Is the front panel from a 5532 compatible with the Envy 5530?
Armando Pagan - Réponse
Wish I would have seen the comment about the screw… fix your post… at least protect others from making the same mistake
Azpatch - Réponse
Where does the cable go?
Victorian Lover - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 2,166
