Introduction
Avertissement : Il peut y avoir plusieurs itérations de cet ordinateur portable, et chacune utilise un modèle de batterie différent. Avant d'acheter une batterie de rechange, ouvrez le boîtier arrière pour confirmer visuellement le modèle de batterie à acheter.
La batterie d'un ordinateur portable est le composant le plus important pour son bon fonctionnement. Si l'autonomie de la batterie de votre HP Elitebook 840 G5 est faible, veuillez suivre le tutoriel de remplacement de la batterie ci-dessous, étape par étape. Comme ce remplacement nécessite le retrait complet du boîtier arrière, soyez prudent pendant la procédure, car les composants électriques à l'intérieur de votre ordinateur portable seront exposés. Veillez également à retirer soigneusement les câbles et nappes par les connecteurs, et non par les câbles et nappes eux-mêmes. Cela permettra d'éviter qu'ils se cassent pendant le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour défaire les cinq vis. Les trois vis supérieures font 10 mm et les deux vis latérales font 7 mm.
Dévissez les trois vis du bas à l'aide du même tournevis.
Tournez l'ordinateur de manière à ce que le côté des charnières soit orienté vers le haut.
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le boîtier arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du bord, de gauche à droite, et utilisez un second outil pour ouvrir afin de faire levier sur le coin supérieur droit.
Répétez la 3e étape pour l'autre côté.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit de l'ordinateur. Il y a deux points au milieu (sur les côtés gauche et droit de la vis centrale) qui se relâcheront avec une légère pression de soulèvement.
Retirez les vis de 4 mm fixées sur la batterie à l'aide d'un tournevis Torx T9.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions suivantes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
