Aller au contenu principal
HP ElitePad 900 Speakers Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Front Panel Assembly: étape 1, image 1 de 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: étape 4, image 1 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: étape 4, image 2 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the eight 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Gently use tweezers to disconnect the indicator wire.
  6. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 6, image 1 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 6, image 2 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Lift the charging port over the left speaker.
  7. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 7, image 1 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 7, image 2 de 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Slightly lift the green PCB to slide out the right speaker.
    • Replace the speakers.
Kyle Marques
Membre depuis le 09/03/15
889 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 944
