Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Si vous manipulez votre appareil allumé, vous risquez une décharge électrique. Pensez à éteindre et débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
    • Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
  2. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le cache retiré, vous pourrez voir la batterie et les deux loquets qui la maintiennent en place.
    • Les deux loquets doivent êtres poussés, l'un d'eux est monté sur ressort et doit être maintenu en place pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie devrait pouvoir être facilement soulevée et retirée à présent.
  4. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez l'emplacement de la RAM et des languettes métalliques qui seront utilisées lors de la prochaine étape.
    • Utilisez toujours un bracelet anti-statique lorsque vous touchez les composants d'un ordinateur.
  5. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes métalliques sur le côté affin de permettre à la RAM d'être retiré de son emplacement.
    • Lors de la manipulation d'un module de mémoire vive, veillez à ne pas toucher les puces mémoire de la carte électronique. Toucher les puces mémoire pourrait endommager ou détruire le module.
  6. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez doucement le module de même vive une fois que les languettes ont étés poussés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 419 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 65
Total : 9,061
