Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement
Vues: 1,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
9
Trente derniers jours :
45
Total :
1 092
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
This guide shows how to remove an HP Envy x360 15m-bq021dx touchpad. The touchpad of this model of laptop is fixed beneath the palm rest, so it must be removed from behind. Hardware malfunction may not be the only reason that a touchpad stops working. Check this resource to be sure that the touchpad itself is indeed faulty before removing it.
If you're having trouble clicking with your touchpad, but otherwise it functions normally, check to see if your battery is swollen. Swollen batteries can displace internal components and often disrupt touchpads.
Discharge the battery and unplug your laptop before beginning.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
      • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
      • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
      • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
      Demander à FixBot
    3. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
      Demander à FixBot
    4. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
      Demander à FixBot
    5. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
      Demander à FixBot
    1. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Touchpad: étape 6, image 1 de 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Touchpad: étape 6, image 2 de 2
      • Remove the three (3) 2.0x3.4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Demander à FixBot
    2. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 7, image 1 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 7, image 2 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 7, image 3 de 3
      • Use the blue opening tool to detach the purple tab on white strip from the black electrical insert.
      • Pull the white strip up and out of the black insert.
      Demander à FixBot
    3. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 8, image 1 de 1
      • Use the blue opening tool to lift the screw tab in order to grasp the touch pad instrument.
      Demander à FixBot
    4. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 9, image 1 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 9, image 2 de 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: étape 9, image 3 de 3
      • In one motion, gently lift and slide the touch pad instrument out of its original place.
      Demander à FixBot
Auteur
avec
Samuel Kirkland
Membre depuis le 09/04/19
186 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 45
Total : 1,092
