Aller au contenu principal
Écran de la mort
Un « écran bleu de la mort » s’affiche, l’ordinateur plante ou ne s’allume pas.
Carte mère défectueuse
Assurez-vous que l’ordinateur est branché sur le bloc d’alimentation, puis appuyez sur le bouton de marche. Si l’ordinateur ne s’allume pas ou si l’« écran de la mort » s’affiche, la carte mère doit être remplacée. Remplacez la carte mère en utilisant ce tutoriel de réparation.
Téléchargements incompatibles
Si l’ordinateur fonctionne correctement, accédez à vos téléchargements récents et essayez de désinstaller les éléments ajoutés récemment. Certaines applications ne sont pas compatibles avec les composants de certains ordinateurs. Si le problème persiste, consultez la section sur la carte mère défectueuse ci-dessus.
Surchauffe de l’ordinateur
L’ordinateur est chaud au toucher et émet cinq bips courts.
Surchauffe de la batterie
Allumez votre ordinateur et utilisez-le normalement jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher. Si l’appareil plante ou s’éteint, n’essayez pas de le rallumer. Cela pourrait endommager les composants internes de l’appareil. Si ces symptômes se produisent, la batterie doit être remplacée. Vous pouvez effectuer cette opération en suivant ce tutoriel de réparation.
Dysfonctionnement du ventilateur
Assurez-vous que l’ordinateur n’est pas placé dans un endroit où il ne peut pas ventiler correctement, comme sur une moquette, une table en verre ou une couverture. Cela pourrait faire chauffer l’appareil et donner l’impression que le ventilateur ne fonctionne pas. Vérifiez ensuite la vitesse du ventilateur. Téléchargez un logiciel qui fournit des informations sur les vitesses des ventilateurs et les températures internes de l’ordinateur. Si la vitesse du ventilateur est inférieure à la vitesse recommandée dans le manuel, l’unité doit être remplacée. Reportez-vous à la section « Ventilateur ne fonctionnant pas » ci-dessous.
Vous n’entendez pas le ventilateur tourner et l’ordinateur surchauffe, s’éteint de manière aléatoire, ou une odeur de brûlé et de la fumée s’en échappent.
Ventilateur défectueux
Allumez l’ordinateur et localisez la grille d’aération du ventilateur à l’arrière de l’appareil. Placez votre oreille près de la grille pour écouter et sentir si de l’air chaud s’en échappe. Si le ventilateur fonctionne, vous devriez entendre ou sentir l’air soufflé. Si aucun air ne sort, téléchargez et exécutez une application telle que Core Temp. Cette application affiche la température centrale de chaque processeur de votre système, ainsi que les températures minimales et maximales pour ce processeur. Les résultats de cette application vous indiqueront si le ventilateur fonctionne correctement. Si les températures sont trop élevées, le ventilateur doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel de réparation pour changer le ventilateur.
Problème de ventilateur (Erreur 90B)
Lorsque cette erreur s’affiche sur votre écran, cela signifie que le ventilateur de votre ordinateur présente un dysfonctionnement et qu’il doit être remplacé pour que l’appareil fonctionne de manière optimale. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le ventilateur.
Ordinateur lent
L’appareil n’est pas efficace et fonctionne beaucoup plus lentement que d’habitude. Cela complique l’exécution de tâches simples.
Virus système et mises à jour
Au démarrage de l’ordinateur, appuyez immédiatement sur la touche Échap. Un menu apparaîtra, puis appuyez sur la touche F2 pour lancer un diagnostic système. Cela vous indiquera si votre appareil contient des virus. Une autre possibilité pour un ordinateur lent concerne les mises à jour logicielles. Assurez-vous que Windows et toutes les applications sont entièrement téléchargés et à jour. Des mises à jour peuvent se produire en arrière-plan. Cela pourrait ralentir votre appareil de manière significative et même provoquer son blocage.
Mémoire pleine
Si votre appareil fonctionne lentement, cela peut être dû à la RAM (mémoire vive). Si votre mémoire est faible, tout l’appareil sera ralenti. Cela peut se produire lorsque vous exécutez plusieurs programmes en même temps que votre RAM ne peut pas gérer. Vous devez vérifier l’état de l’utilisation de la mémoire de votre ordinateur. Pour résoudre ce problème, accédez au gestionnaire des tâches de l’appareil en appuyant sur CTRL+ALT+SUPPR. Ensuite, sous l’onglet des processus, vous pourrez voir quels programmes utilisent le plus votre RAM. Supprimez les éléments qui occupent un espace de stockage excessif. Si cela ne résout pas le problème, la RAM devra être remplacée. Pour remplacer la RAM, suivez ce tutoriel de réparation.
Panne du pavé tactile
Le curseur ne bouge pas lorsque vous utilisez le pavé tactile.
Paramètres de pavé tactile incorrects
Ouvrez vos paramètres de souris : ouvrez le menu Démarrer, tapez « Panneau de configuration » et appuyez sur Entrée, puis accédez à Matériel et audio > Souris (sous Périphériques et imprimantes). Dans la fenêtre des propriétés de la souris, localisez les paramètres de votre pavé tactile, qui se trouvent dans l’onglet tout à droite (onglet Matériel). Assurez-vous que le pavé tactile est activé. S’il est activé et ne fonctionne toujours pas, le pavé tactile est défectueux et doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel de réparation pour remplacer le pavé tactile.
Samuel Kirkland
Membre depuis le 09/04/19
186 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Does anyone know where I can find help replacing my HP ENVY x360 - 15m-bq021dx touch screen? Instructions or DIY?
Liz Boyle - Réponse Partager
Amazon sells replacements take it slow an gently
kentb3050 - Réponse Partager
La bisagra de la tapa está desprendida y los agujeros donde se atornillan están rotos
XxDoril0kusxx - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 25
Total : 3,248
