Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Boitier en plastique
Ce dont vous avez besoin
  1. Boitier en plastique, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Boitier en plastique, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
  2. Boitier en plastique: étape 2, image 1 de 2 Boitier en plastique: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
  3. Boitier en plastique: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.
  4. Boitier en plastique, Boitier en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Sauf indication contraire, utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les vis.
    • Retirez les deux vis de 4,70 mm au bas du boîtier en plastique.
  5. Boitier en plastique: étape 5, image 1 de 2 Boitier en plastique: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,70 mm sur le côté gauche de la caméra.
  6. Boitier en plastique: étape 6, image 1 de 2 Boitier en plastique: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, du côté de la sangle, retirez les quatre autres vis de 4,70 mm.
  7. Boitier en plastique: étape 7, image 1 de 3 Boitier en plastique: étape 7, image 2 de 3 Boitier en plastique: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos pouces pour séparer le boîtier.
    • Il est plus facile de séparer le boîtier si vous commencez par le bas.
    • Le boîtier doit se démonter avec un minimum d'effort. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
  8. Boitier en plastique: étape 8, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite une force importante.
    • Tirez la moitié inférieure de la caméra intérieure hors du boîtier d'environ un demi-pouce. Cela peut être difficile et la force est nécessaire.
  9. Boitier en plastique: étape 9, image 1 de 2 Boitier en plastique: étape 9, image 2 de 2
    • Tout en tirant l'appareil photo hors de l'étui, notez le petit couvercle en plastique souple sur le côté de l'appareil photo. Ce couvercle se détachera du reste de l'appareil.
    • Une fois que le bas de la caméra intérieure est sorti d'environ un pouce et demi, retirez complètement l'appareil.
    • Lorsque vous retirez complètement l'appareil de l'étui, utilisez une prise ferme avec vos mains pour plus de stabilité et de contrôle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Young
Membre depuis le 04/04/12
233 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,728
