Introduction
Si la batterie de votre HP ProBook 450 G4 ne tient plus longtemps la charge, cela pourrait indiquer qu'elle est vieillissante et bientôt HS. Tous les ordinateurs ont leur durée de vie et après une certaine période d'utilisation, la batterie finit toujours par lâcher. La meilleure façon de résoudre ce problème est de remplacer la batterie par une neuve.
Avant de consulter ce tutoriel, vérifiez que votre câble chargeur fonctionne correctement. Dans quelques rares cas, il suffit de remplacer le chargeur et non la batterie.
Ce tutoriel vous aide à retirer en toute sécurité et correctement la batterie de votre ordinateur. Avant de commencer, pensez à éteindre votre ordinateur et à le débrancher de toute alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez-le.
Posez-le de façon que les deux aérations sont en haut et du côté le plus éloigné de vous.
Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm au-dessous du disque dur que vous venez de démonter.
Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm en bas à gauche du ventilateur rond, argenté et noir.
Orientez l'ordinateur de façon que le clavier est en haut et de votre côté.
Insérez la spatule entre l'angle du clavier et le châssis de l'ordinateur.
Faites-la glisser le long du bord du clavier jusqu'à ce que celui-ci se détache.
Écartez délicatement le clavier du reste de l'ordinateur.
Retournez l'ordinateur.
Dévissez les huit vis Torx T8 de 6,8 mm sous l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
