Introduction
Si votre HP ProBook 450 G4 n'est plus réactif, il se peut que des débris encombrent le dessous des touches ou qu'il y ait un faux contact entre le clavier et le châssis de l'ordinateur. La meilleure façon de résoudre ces problèmes est de nettoyer le dessous de votre clavier avec de l'air comprimé ou une soufflette, ou bien de remplacer le clavier.
Avant de consulter ce tutoriel, vérifiez que la fonction touches filtres est désactivée. Il arrive que cette fonction soit accidentellement activée et vous donne l'impression que la frappe des touches n'est pas traitée. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Maj de droite pendant huit secondes ou allez dans la fenêtre de contrôle Windows.
Si la fonction touches filtres n'était pas activée, suivez les instructions de ce tutoriel pour retirer en toute sécurité et correctement le clavier de votre ordinateur. Avant de commencer, pensez à éteindre votre ordinateur et à le débrancher de toute alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez-le.
Posez-le de façon que les deux aérations sont en haut et du côté le plus éloigné de vous.
Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm au-dessous du disque dur que vous venez de démonter.
Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm en bas à gauche du ventilateur rond, argenté et noir.
Orientez l'ordinateur de façon que le clavier est en haut et de votre côté.
Insérez la spatule entre l'angle du clavier et le châssis de l'ordinateur.
Faites-la glisser le long du bord du clavier jusqu'à ce que celui-ci se détache.
Écartez délicatement le clavier du reste de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
