Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Coque de la tablette: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez la tablette et débranchez l’alimentation et tous les périphériques externes de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le panneau d’affichage vers le bas et le côté droit vers vous.
    • Insérez avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le couvercle de la tablette et l’ensemble du panneau d’écran, en séparant les deux composants. Le premier point d'insertion doit se situer entre le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil sur le périmètre de la tablette jusqu'à ce que le bord du capot soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le capot arrière pour l'enlever.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les câbles de la batterie de la carte système en les dessouchant. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
    • Les câbles de la batterie sont soudés au système dans l'ordre suivant: rouge, bleu, vert, jaune, noir.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en nylon entre la batterie et l’ensemble du panneau d’affichage. Soulevez délicatement la batterie et retirez-la de son emplacement.
    • La batterie est fixée à l’écran d’affichage avec un adhésif double face. Assurez-vous de tirer fermement sur la batterie.
    • Le spudger en nylon noir ordinaire doit être utilisé autant que possible, en particulier autour des batteries.
  6. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Caméra avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Caméra avant: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les autocollants en mousse noire de la caméra avant qui fait face pour exposer le câblage.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra de la carte système et tirez fermement le fil du connecteur.
  8. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les autocollants en mousse noire de la caméra orientée vers l'arrière afin d'exposer le câblage.
  9. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide de pincettes, retirez la caméra de la carte système.
  10. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour sortir le fil du connecteur. Retirez-le du connecteur, parallèlement à la tablette.
  11. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de la carte mère à l’aide d’un tournevis Phillips 00.
  12. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les deux fils gris à gauche et les quatre fils multicolores à droite. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
    • Les fils multicolores sont soudés dans l'ordre, de haut en bas, dans l'ordre suivant: jaune, gris, noir et rouge.
  13. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le fil de l'écran LCD du connecteur en l'éloignant du connecteur, parallèlement à la tablette.
  14. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 14, image 2 de 2
    • À l’aide de pincettes, soulevez la carte système et retirez-la.
  15. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez 8 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  16. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez le centre du cadre en plastique contenant le haut-parleur et soulevez-le pour le retirer.
  17. Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Ecran Lcd: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Ecran Lcd: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Slate 7 Plus 4200US, Ecran Lcd: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez l’écran en tenant la tablette d’une main avec le dos de l’écran ACL orienté vers le haut. Faites pivoter lentement la tablette pour que l'écran tombe dans votre autre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Andrade
Membre depuis le 10/04/16
860 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,234
