Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Eteignez la tablette et débranchez l’alimentation et tous les périphériques externes de la tablette.
Positionnez la tablette avec le panneau d’affichage vers le bas et le côté droit vers vous.
Insérez avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le couvercle de la tablette et l’ensemble du panneau d’écran, en séparant les deux composants. Le premier point d'insertion doit se situer entre le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
Déconnectez les câbles de la batterie de la carte système en les dessouchant. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les autocollants en mousse noire de la caméra orientée vers l'arrière afin d'exposer le câblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
