Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse au centre de l’écran de l’appareil.
    • Commencez à tirer vers le haut avec la ventouse. Tout en tirant, commencez à insérer l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et l’appareil. Cela séparera progressivement l'écran du panneau arrière en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Enlever les câbles jaunes.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Enlever les câbles jaunes.: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil spudger pour libérer les clips noirs sur les deux connecteurs maintenant le câble plat jaune en place.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le câble plat jaune de ses connecteurs.
    • Utilisez les pincettes pour débrancher le connecteur de la batterie de la carte de circuit imprimé.
    • À l'aide de l'outil spudger à nouveau, soulevez et libérez les connecteurs situés aux extrémités du câble plat orange.
    • Retirez le câble plat orange.
  3. Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Enlever les vis autour de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Comme indiqué, la batterie est maintenue en place par 8 vis au total. Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 8.
  4. Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro, Sortez la batterie hors du boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • N'essayez pas d'ouvrir ou d'altérer la batterie. Cela pourrait entraîner des blessures.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Revelo
Membre depuis le 09/23/14
305 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 19
Total : 3,278
