Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Slate 8 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: étape 0, image 1 de 2 HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: étape 0, image 2 de 2
  • Use a spudger tool to release the black clips on the two connectors holding the flat, yellow cable in place.
  • Use the tweezers to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
  • Use the tweezers to disconnect the battery connector from the circuit board.
  • Using the spudger tool again, pry up and release the connectors at the ends of the flat, orange cable.
  • Remove the flat, orange cable.
Utilisez un outil spudger pour libérer les clips noirs sur les deux connecteurs maintenant le câble plat jaune en place.
Utilisez la pince à épiler pour retirer le câble plat jaune de ses connecteurs.
Utilisez les pincettes pour débrancher le connecteur de la batterie de la carte de circuit imprimé.
À l'aide de l'outil spudger à nouveau, soulevez et libérez les connecteurs situés aux extrémités du câble plat orange.
Retirez le câble plat orange.
[title] Remove yellow cables
[* red] Use a spudger tool to release the black clips on the two connectors holding the flat, yellow cable in place.
- [* black] Use the tweezers to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
+ [* black] Use the [product|IF145-020|tweezers] to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
[* orange] Use the tweezers to disconnect the battery connector from the circuit board.
[* yellow] Using the spudger tool again, pry up and release the connectors at the ends of the flat, orange cable.
[* black] Remove the flat, orange cable.
