Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez et éteignez le HPn Stream 11 avant de le démonter.
    • Faites levier sur les deux patins en caoutchouc ovales (un de chaque côté).
    • Faites levier sur les deux patins en caoutchouc circulaires en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
  2. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis cruciformes #1 de 5,6 mm.
  3. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier sur le boîtier avec un outil d'ouverture pour séparer le clavier de l'ordinateur.
    • Le HP Stream 11 est difficile à ouvrir. Si vous n'arrivez pas avec l'outil d'ouverture iFixit standard, servez-vous d'une spatule (spudger) en nylon, puis d'une spatule métallique, puis d'un Jimmy en dernier recours.
    • Quand vous maniez la spatule métallique ou le Jimmy, faites attention à ne toucher aucun composant électronique, car cela pourrait endommager l'ordinateur.
  4. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le clavier, car vous risquez d'abîmer plusieurs nappes si vous forcez.
    • Soulevez délicatement le clavier et repérez les trois nappes qui relient le clavier au reste de l'ordinateur.
  5. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, soulevez les clapets des connecteurs ZIF qui fixent les trois nappes.
    • Débranchez soigneusement les trois nappes.
  6. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d010nr: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier pour le retirer de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Corrigan
Membre depuis le 01/24/19
341 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
I feel like the 5-10 minutes estimated time is way too short for this repair (however, I have not done this, and may be wrong).
Constantin Legras - Réponse
There will definitely be variation depending on each individual but our group came to the conclusion that this was a reasonable time frame. I appreciate the feedback though and if anyone else reaches out saying it is too short I will increase the estimated time. Thank you!
Josh Corrigan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 855
