Introduction
Si vous remarquez que votre ordinateur ne tient plus la charge, il vous faut peut-être remplacer la batterie. Cet appareil est inhabituel, car la batterie n'est pas le premier composant que vous retirez. C'est donc dangereux, car vous risquez d'allumez accidentellement votre ordi pendant que vous le démontez. Faites attention en retirant la bordure, tout particulièrement au niveau du bouton de marche, pour éviter de l'allumer.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
Faites pivoter le bord supérieur de clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
Faites pivoter le clavier lentement vers vous, mais ne l'enlevez pas, car il est toujours connecté à des nappes.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
Débranchez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
