Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de vous lancer dans le démontage, débranchez et éteignez le Stream 11.
    • Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
    • Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
  2. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 5,6 mm.
  3. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 3 de 3
    • Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran.
    • Faites levier sur la bordure en plastique du clavier avec une spatule (spudger) pour le détacher de l'ordinateur.
    • Si vous utilisez une spatule métallique, faites attention à ne pas appuyer sur les composants sous la bordure. Servez-vous si possible d'une spatule standard ou d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Progressez avec votre outil tout autour de la bordure pour défaire les clips qui fixent le cache à l'ordinateur.
    • Soyez patient, car il y a beaucoup de clips et les détacher peut prendre du temps.
  4. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le pavé tactle à l'ordinateur.
    • Enlevez la bordure en plastique de l'écran.
    • La bordure est reliée au pavé tactile par une nappe. Faites attention à ne pas soulever la bordure trop haut pour ne pas endommager cette nappe.
  5. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr, Clavier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr, Clavier: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter le bord supérieur de clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
    • Faites pivoter le clavier lentement vers vous, mais ne l'enlevez pas, car il est toujours connecté à des nappes.
  6. Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez les clapets de retenue des connecteurs ZIF qui fixent les deux nappes du clavier.
    • Une fois les connecteurs défaits, débranchez délicatement les deux nappes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spenser Mason
Membre depuis le 02/04/16
1 763 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
Steve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 9,539
