Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de vous lancer dans le démontage, débranchez et éteignez le Stream 11.
    • Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
    • Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
  2. Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 5,6 mm.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 3 de 3
    • Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran.
    • Faites levier sur la bordure en plastique du clavier avec une spatule (spudger) pour le détacher de l'ordinateur.
    • Si vous utilisez une spatule métallique, faites attention à ne pas appuyer sur les composants sous la bordure. Servez-vous si possible d'une spatule standard ou d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Progressez avec votre outil tout autour de la bordure pour défaire les clips qui fixent le cache à l'ordinateur.
    • Soyez patient, car il y a beaucoup de clips et les détacher peut prendre du temps.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le pavé tactle à l'ordinateur.
    • Enlevez la bordure en plastique de l'écran.
    • La bordure est reliée au pavé tactile par une nappe. Faites attention à ne pas soulever la bordure trop haut pour ne pas endommager cette nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian Somerville
Membre depuis le 03/10/16
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,583
