Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Folge dieser Anleitung, um die Hauptplatine deines HTC One M9 zu ersetzen.
Ce dont vous avez besoin
Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Du kannst mit einer detaillierteren Reparaturanleitung fortfahren, um weitere Schritte zu sehen, wie man die Bauteile, die du für dein HTC One M9 benötigst, ersetzen kann.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
25%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
Rafael B -
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
