Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Chauffage iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Retirer les grilles des haut-parleurs: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
    • Retirez le couvercle inférieur du haut-parleur.
  3. Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  4. Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator ou un outil de levier fin entre le bord de l'écran et la coque arrière, près du bas du téléphone.
    • Travaillez soigneusement de chaque côté de l'écran et séparez le boîtier arrière. Il y a trois clips de chaque côté.
  5. Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Jose
Membre depuis le 09/22/14
735 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 34
Total : 7,091
