Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
    • Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.
  3. Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des coins du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.
  4. Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le segment supérieur du cadre du téléphone.
    • Soyez prudent avec le ruban au dos de cette partie.
  5. Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer le cache de l'appareil photo vers le haut et l'éloigner du téléphone. Répétez l'opération pour la caméra en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melinda Phan
Membre depuis le 04/17/11
438 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 membres
18 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 19
Total : 2,525
