Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement
Vues: 903
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
66
Total :
903
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Use this guide to replace the left speaker in your HTC Vive XR Elite.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Tweezers
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    Facultatif
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Prepare your Vive XR Elite for disassembly: étape 1, image 1 de 1
      • Before starting this repair, discharge the batteries in your headset below 25%. A charged battery may leak dangerous chemicals or catch fire if damaged.
      • Playing Half Life: Alyx will do the trick!
      • The Vive XR Elite has a proximity sensor that puts the headset in standby mode to save battery when it isn't in use. To drain the battery faster you'll need to use the headset.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the USB-C power cable: étape 2, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the USB-C power cable: étape 2, image 2 de 2
      • Disconnect the USB-C power cable.
      Demander à FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the battery cradle: étape 3, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the battery cradle: étape 3, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the battery cradle: étape 3, image 3 de 3
      • Press the release button on the right battery cradle temple slot.
      • Pull the battery cradle away from the right temple slot to disconnect it.
      Demander à FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 4, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 4, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Repeat the previous step for the left temple slot.
      Demander à FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Separate the headset and battery cradle: étape 5, image 1 de 1
      • Separate the headset and battery cradle.
      Demander à FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the face cushion: étape 6, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the face cushion: étape 6, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the face cushion: étape 6, image 3 de 3
      • The face cushion is attached to the headset with two magnets. You'll feel the pull of the magnets as you remove it.
      • Grip the middle of the face cushion with your fingers and pull back to remove it.
      Demander à FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the screw covers: étape 7, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the screw covers: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Use tweezers to remove the six screw covers from the right temple.
      Demander à FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the right temple: étape 8, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the right temple: étape 8, image 2 de 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two right temple halves.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the right hinge cover.
      Demander à FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 9, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 9, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 9, image 3 de 3
      • Insert the flat end of a spudger in the gap between the right outer and inner hinge covers.
      • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer hinge cover.
      • Remove the outer hinge cover.
      Demander à FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer temple: étape 10, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer temple: étape 10, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer temple: étape 10, image 3 de 3
      • Insert the flat end of a spudger in the gap between the outer and inner temple.
      • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer temple.
      Demander à FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 11, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 11, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 11, image 3 de 3
      • Slide the top of the outer temple out of its slot in the hinge.
      Demander à FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 12, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 12, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • The speaker is lightly adhered to the outer temple.
      • Rotate the outer temple towards you to access the speaker.
      • Slide the flat end of a spudger under the speaker to separate its adhesive.
      • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use double-sided tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
      Demander à FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 13, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 13, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 13, image 3 de 3
      • Thread the outer temple off of the USB‑C cable and remove it.
      Demander à FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 14, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 14, image 2 de 2
      • Pull the inner temple out of its slot in the hinge and remove it.
      Demander à FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Peel the hinge tape: étape 15, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Peel the hinge tape: étape 15, image 2 de 2
      • Use tweezers to peel back the black tape covering one of the inner hinge cover screws.
      Demander à FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the inner hinge cover: étape 16, image 1 de 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two screws securing the inner hinge cover:
      • One 3.1 mm‑long screw
      • One 4.9 mm‑long screw
      Demander à FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the inner hinge cover: étape 17, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the inner hinge cover: étape 17, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the inner hinge cover: étape 17, image 3 de 3
      • Rotate the inner hinge cover off its groove in the frame.
      • Thread the inner hinge cover off of the USB-C and speaker cables and remove it.
      Demander à FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the screw covers: étape 18, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the screw covers: étape 18, image 2 de 2
      • Use tweezers to remove the six screw covers from the left temple.
      Demander à FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the left temple: étape 19, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the left temple: étape 19, image 2 de 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two left temple halves.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the left hinge cover.
      Demander à FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 20, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 20, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the outer hinge cover: étape 20, image 3 de 3
      • Insert the flat end of a spudger in the gap between the left outer and inner hinge covers.
      Demander à FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the left temple: étape 21, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the left temple: étape 21, image 2 de 2
      • Pull the left temple out of its slot in the hinge.
      • Don't try to fully remove it yet, as it's still connected by a cable.
      Demander à FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 22, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 22, image 2 de 2
      • Slide the spudger along the gap to separate the plastic clips securing the outer temple.
      Demander à FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 23, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 23, image 2 de 2
      • Pull the outer temple off of its inner half to completely release its plastic clips.
      Demander à FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 24, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 24, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Let the speaker rest next to the headset before continuing.
      • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use Tesa 61395 Tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
      Demander à FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Peel the hinge tape: étape 25, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Peel the hinge tape: étape 25, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the inner hinge cover: étape 26, image 1 de 1
      • One 3.5 mm‑long screw
      Demander à FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the inner hinge cover: étape 27, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the inner hinge cover: étape 27, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the inner hinge cover: étape 27, image 3 de 3
      • Don't fully remove the inner hinge cover, as it's connected by the volume button cable.
      • Let the cover hang off its volume button cable for now.
      Demander à FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the face plate: étape 28, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the face plate: étape 28, image 2 de 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the 12 screws securing the face plate:
      • Six 3.5 mm‑long screws
      • Four 4.9 mm‑long screws
      • Two 6.5 mm‑long screws
      • There are two magnets at the top corners of the face plate. As you remove nearby screws, they might stick to them.
      Demander à FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unclip the face cover: étape 29, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unclip the face cover: étape 29, image 2 de 2
      • Insert the flat end of the spudger in the gap between the frame and the bottom right corner of the face cover.
      • Pry up with the spudger to release the clips securing the face cover.
      Demander à FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 30, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement: étape 30, image 2 de 2
      • Repeat the prying process for the middle and bottom left portions of the face cover.
      Demander à FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the face cover: étape 31, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the face cover: étape 31, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Reposition the face cover: étape 31, image 3 de 3
      • Don't fully remove the face cover completely, as it's connected by the proximity sensor cable.
      • Lift the face cover and rotate it over the top of the frame.
      • Lay the face cover face up before continuing.
      Demander à FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Unfasten the proximity sensor: étape 32, image 1 de 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.3 mm‑long screws securing the proximity sensor cable.
      Demander à FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the face cover: étape 33, image 1 de 2 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the face cover: étape 33, image 2 de 2
      • Remove the face cover.
      Demander à FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: étape 34, image 1 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: étape 34, image 2 de 3 HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: étape 34, image 3 de 3
      • Use tweezers to pull the left speaker connector out of its socket.
      • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to help loosen it.
      Demander à FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: étape 35, image 1 de 1
      • Remove the left speaker.
      Demander à FixBot
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
251 120 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 154 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 66
Total : 903
