Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre son est déformé ou si vos haut-parleurs échouent, le remplacement des haut-parleurs est le moyen de résoudre le problème. N'oubliez pas que les câbles plats de la caméra doivent être retirés afin de pouvoir se connecter en toute sécurité au fil du haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Identifiez les câbles de connexion d'alimentation CC.
Retirez le ruban adhésif.
Batterie
Connexions d'alimentation de la batterie
Identifiez le connecteur de ruban attaché à la caméra et à quel endroit il se connecte au circuit imprimé.
Les deux caméras sont connectées avec un câble ruban.
Connecteur à force d'insertion nulle.
Identifiez les intervenants.
Utilisez des pincettes pour retirer le ruban adhésif retenant les fils du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
