Aller au contenu principal
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: étape 1, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: étape 1, image 2 de 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 2, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 3, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 4, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 4, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 5, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Angel A. Grageda
Membre depuis le 10/02/18
686 Réputation
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 552
