Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'ordinateur portable et débranchez-le.
  2. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 2, image 3 de 3
    • Enclenchez les attaches en plastique du protecteur d'écran à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les bouchons à vis.
  4. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis avec un tournevis PH00 et mettez-les de côté.
  5. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le protecteur d'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les vis de l’écran avec un tournevis PH000 et mettez-les de côté. Assurez-vous de soutenir le protecteur d'écran au cas où il tomberait.
  7. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 7, image 2 de 2
    • Posez l'écran vers le bas. Soyez prudent et attentif.
  8. Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hisense Chromebook C11: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
58%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Charles
Membre depuis le 10/09/18
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 913
