Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G, Ecran/Affichage: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil Spudger en métal et vos doigts pour retirer tout protecteur d'écran existant.
  2. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le ruban électrique noir pour libérer le capteur et les fils du ruban reliant la caméra à la carte mère.
  3. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 3, image 1 de 1
    • Délogez le capteur du panneau avant.
  4. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pincettes de précision pour presser le clip du ruban pour le libérer.
  5. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une paire de pincettes de précision, retirez le fil ruban du clip.
  6. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 6, image 1 de 1
    • Suivez le guide pour retirer la carte mère de l’arrière de l’écran.
  7. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 7, image 1 de 1
    • Suivez le guide pour retirer la batterie à l'arrière de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 8, image 1 de 1
    • Avec la carte mère et la batterie détachées, utilisez l’outil Metal Spudger pour retirer délicatement l’affichage du panneau avant.
  9. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le panneau du numériseur du panneau avant.
  10. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l’écran tactile LCD à 5 points de la vitrine.
  11. Remplacement de l'écran/ affichage du Hott T725-8G: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du boîtier en plastique. L'écran est maintenant prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Carroll
Membre depuis le 10/20/16
193 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 309
