Aller au contenu principal
Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max
Vidéo d'introduction
  1. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max, Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 1, image 1 de 1
    • Accédez à Paramètres > Face ID et code d'accès > Réinitialiser Face ID. Lorsque vous essayez de configurer Face ID sur l'iPhone, nous recevons le message "Face ID n'est pas disponible, essayez de configurer Face ID plus tard".
    • Démarrez l'application Appareil photo et sélectionnez Portrait dans la barre inférieure. Basculez vers la caméra frontale. Lorsque la caméra détecte le visage d'une personne, le nom de l'effet d'éclairage « Lumière naturelle » reste le même. Et il n'y a pas non plus de lumière rouge clignotante du projecteur de points.
    • Normalement, lorsque le mode Portrait est prêt, le nom de l'effet d'éclairage « Lumière naturelle » doit devenir jaune. Et le projecteur de points clignote en rouge.
  2. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 2, image 1 de 1
    • Vérifions d'abord les composants de Face ID. Démontez le téléphone et retirez la carte mère.
    • Vérifiez la nappe du haut-parleur interne et des capteurs. Rien d'anormal. La nappe du projecteur de points, la nappe de la caméra infrarouge et la nappe de la caméra frontale n'ont pas non plus été endommagées.
  3. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 3, image 1 de 1
    • Passons à la carte mère. Nettoyez la carte mère avec du nettoyant spécial. Effectuez ensuite une mesure en mode diode du connecteur du haut-parleur interne et des capteurs ainsi que du connecteur du projecteur de points. La valeur mesurée est normale.
    • Continuez à mesurer le connecteur de la caméra infrarouge. À en juger par la valeur mesurée, le circuit concerné de la broche 8 est en circuit ouvert. La valeur normale devrait être de 260 environ.
  4. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 4, image 1 de 1
    • Sorti du PMU, la tension de 1,8 V atteint la broche 8 du connecteur de la caméra infrarouge par l'intermédiaire de l'inducteur entouré en rouge sur l'image.
    • Vérifiez les composants pertinents du connecteur. Nous pouvons voir que cet inducteur est endommagé.
    • Notre jugement initial est que lors du remplacement de l'écran, une mauvaise manipulation de notre client lors de la déconnexion de la nappe a accidentellement endommagé l'inducteur.
  5. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 5, image 1 de 1
    • Remplaçons par un nouvel inducteur et voyons comment cela fonctionne.
    • Retirez d'abord l'adhésif noir autour. Appliquez ensuite de la pâte à souder à température moyenne sur le plot de connexion. Etamez le plot de connexion avec de la pâte à souder à l'aide du fer à souder à 365℃. Une fois cela fait, nettoyez avec du nettoyant spécial.
    • Continuez à appliquer un peu de colophane sur le plot de connexion. Nous pouvons voir que l'inducteur endommagé est vraiment petit. Et un inducteur de remplacement est difficile à trouver.
    • Nous pouvons souder une résistance de zéro ohm à la place. Placez une résistance de zéro ohm dans la bonne position. Soudez avec un pistolet à air chaud à 330℃, débit d'air 1. Nettoyez ensuite avec du nettoyant spécial.
    • Encore une fois, exécutons la mesure en mode diode de la broche 8 sur le connecteur de la caméra infrarouge. La valeur mesurée est de 257, ce qui est normal.
  6. Restaurer Face ID sur l'iPhone 11 Pro Max: étape 6, image 1 de 1
    • Nous pouvons maintenant assembler le téléphone et tester.
    • Démarrez l'application Appareil photo. Lorsque la caméra détecte le visage d'une personne, le texte de l'effet lumineux « Lumière naturelle » devient jaune. Et le projecteur de points clignote en rouge.
    • Accédez à Paramètres > Face ID et code d'accès > Configurer Face ID. Face ID peut être configuré avec succès. Le téléphone peut être déverrouillé avec Face ID cette fois.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
FaceID unavailable is almost always corrosion under flood illuminator. This guide will not help solve the overwhelmingly common fault. Visit any local microsolderer to fix this problem
jessabethany - Réponse
If you don't have enough skills to fix the motherboard, when you encounter Face ID Not Available, try to remove the Face ID use Joyoshare iPasscode Unlocker first, and then repair the iOS system.
C Shian - Réponse
I change LCD battery face ID and battery Ibattery health stop working is there any thing I can do
Pepple Elvis - Réponse
IPhone 11 128GB
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 382
30 derniers jours : 1,740
Total : 208,576
