Introduction
Consultez ce tutoriel pour mettre une Steam Deck en mode stockage de batterie depuis le BIOS.
Avant d'ouvrir une Steam Deck en vue d'effectuer une réparation interne, Valve recommande d'activer le mode stockage de batterie. Le but est d'augmenter la sécurité et de minimiser les risques d'endommager l'appareil.
Si vous passez en mode stockage de batterie pour un stockage à long terme au lieu de réparer votre Steam Deck, déchargez (ou chargez) votre batterie entre 50 et 60 % avant d'activer le mode stockage.
Une fois en mode stockage de batterie, votre Steam Deck ne réagira plus aux pressions du bouton de marche. Pour sortir de ce mode, branchez-la à son chargeur.
Éteignez votre Steam Deck.
Une fois qu'elle est éteinte, maintenez le bouton plus de volume (+) enfoncé et appuyez sur le bouton de marche.
Lâchez les deux boutons.
Allez sur Setup Utility.
Puis sur Power.
Sélectionnez Mode stockage de batterie.
Sélectionnez Oui pour confirmer.
Pour sortir du mode stockage de batterie, branchez votre Steam Deck à son chargeur.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
