Aller au contenu principal
Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux, Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux, Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux, Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 30 mm des pédales gauche et centrale avec une clé hexagonale de 3,5 mm (1/8").
    • Dévissez les deux vis de 16,3 mm de la pédale droite avec une clé hexagonale de 3,5 mm (1/8").
    • Retirez les plaques métalliques de chaque pédale.
  2. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le pédalier et posez-le à l'envers.
    • Dévissez les douze vis de 15,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 15,8 mm cachées derrière la grille en caoutchouc.
    • Ces vis métalliques sont vissées dans du plastique, donc veillez à ne pas serrer trop fort pendant le remontage. Sinon vous risquez de casser le filetage en plastique.
  3. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez lentement et délicatement la plaque supérieure du pédalier.
    • Ne le soulevez pas trop, car un câble y est fixé. Vous le dévisserez à la prochaine étape.
  4. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les deux vis de 7,4 mm qui fixent le câble à la plaque supérieure.
  5. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 5, image 1 de 1
    • Posez le pédalier sur la tranche.
    • Chaque pédale est fixée par quatre vis.
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre vis de 5,8 mm de chaque pédale que vous souhaitez réparer.
    • Dans ce tutoriel, nous allons uniquement nous occuper de la pédale de gaz. La procédure est la même pour les autres pédales.
    • Une fois les quatre vis retirées, vous pouvez retirer la pédale du pédalier pour mieux accéder au potentiomètre et ses connexions.
  6. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 6, image 3 de 3
    • La couleur des câbles est différente pour chaque pédales. Prenez la note de la couleur et de l'emplacement des différents câbles.
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 6,2 mm qui fixe le dispositif de mise à terre.
    • Avec une pincette, débranchez soigneusement les trois connecteurs.
    • Vous sentirez peut-être de la résistance en tirant sur les connecteurs. Ne forcez pas, vous risqueriez de heurter et endommager les câbles.
  7. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 7, image 2 de 2
    • Vérifiez si les bornes sont encombrées de débris et de particules. Elles doivent être bien propres afin que la connexion ne soit pas obstruée.
    • Vérifiez si l'anneau de mise à terre et son connecteur sont encombrés de débris et de particules. L'anneau métallique doit être en contact direct avec le métal de la pédale pour fonctionner correctement.
    • Si les connexions sont sales, nettoyez-les avec de l'alcool isoporpylique.
  8. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 8, image 3 de 3
    • Réinsérez les câbles dans les bornes.
    • Assurez-vous que les câbles sont bien enfoncés, comme illustré sur la deuxième photo.
    • Si la connexion vous semble lâche ou bancale, pincez un peu la borne pour qu'elle tienne bien et ne se relâche pas au fil du temps.
  9. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 9, image 1 de 1
    • Réinsérez le dispositif de mise à terre et vissez-le.
  10. Comment réparer pédalier G29 Logitech défectueux: étape 10, image 1 de 1
    • Insufflez de l'air comprimé dans le potentiomètre pour enlever les poussières/débris/cheveux/poils qui l'encombrent.
Pour remonter votre pédalier G29, suivez les étapes 1 à 5 en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy Sukhai
Membre depuis le 01/17/22
381 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S-27, Woodhouse Winter 2022 Membre de l'équipe York University, Team S-27, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG27
1 membre
5 tutoriels rédigés
15 commentaires
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
Bill Davis - Réponse
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Jeremy Sukhai -
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Octavio Reyes - Réponse
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
James Stanford - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 60
7 derniers jours : 460
30 derniers jours : 2,069
Total : 51,424
