Aller au contenu principal
Comment réparer joystick drift manette Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer joystick drift manette Xbox One, Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez les piles de la manette.
    • Si vous utilisez la manette filaire, déconnectez le câble.
  2. Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez un peu d’alcool isopropylique sur la boule de coton.
    • Gardez l'alcool à l'écart des enfants et évitez de toucher votre visage et d'éventuelles plaies pendant l'utilisation.
  3. Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 3, image 2 de 2
    • Frottez la boule de coton sur tous les bords du stick.
  4. Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 4, image 1 de 1
    • Laissez la manette sécher pendant 40 à 60 secondes.
    • Répétez l’opération deux à quatre fois jusqu’à ce que le stick analogique ne drifte plus.
  5. Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer joystick drift manette Xbox One: étape 5, image 3 de 3
    • Connectez la manette et vérifiez si le joystick drift affecte vos jeux.
Après avoir réparé la manette, si vous avez d'autres problèmes, répétez le même processus pour qu'il fonctionne à nouveau.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Echevarria
Membre depuis le 01/25/22
363 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G76
1 membre
7 tutoriels rédigés
10 commentaires
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - Réponse
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - Réponse
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 201
7 derniers jours : 1,333
30 derniers jours : 5,819
Total : 149,480
