Introduction
Le remplacement de l'écran de l'iPhone X n'affecte généralement pas Face ID. Cependant, nous recevons des plaintes de nos clients qui nous disent que Face ID ne fonctionne plus après le remplacement de l'écran. Nous avons fait des recherches et nous pensons que le problème peut être dû à une manipulation incorrecte lors du remplacement, qui endommage les nappes ou d'autres composants.
Vidéo d'introduction
L'iPhone X affiche une alerte qui indique qu'il est "incapable d'activer Face ID sur cet iPhone".
Lorsque vous essayez de configurer la fonction Face ID sur l'iPhone X, vous obtenez le message suivant : "Face ID n'est pas disponible, essayez de configurer la fonction Face ID plus tard".
De plus, selon les retours, la fonction Face ID est disponible sur le téléphone après une chute. Cependant, elle n'est pas disponible après le remplacement de l'écran.
L'indisponibilité de la fonction Face ID peut être due à une manipulation incorrecte lors du remplacement de l'écran.
Vérifiez le module caméra infrarouge et projecteur de points sous microscope. Rien ne cloche.
Passons au module illuminateur infrarouge sur l'ensemble haut-parleur interne et capteur frontal.
Nous pouvons voir clairement que la nappe à côté du module illuminateur infrarouge est endommagée.
Maintenant, nous devons séparer l'écouteur interne de l'ensemble.
Ensuite, il faut retirer la nappe du module du capteur de luminosité ambiante.
Retournez la nappe et fixez-la à nouveau. Retirez le module illuminateur infrarouge.
Préparez une nouvelle nappe. Appliquez un peu de flux sur la plage de connexion et soudez le module illuminateur infrarouge détaché.
Soudez la nappe du module du capteur de luminosité ambiante détaché.
Il faut maintenant souder le haut-parleur interne à la nappe et le monter sur l'écran. Fixez-le ensuite avec des vis.
Allez dans Réglages > Face ID & code > Réinitialiser Face ID. Vous pouvez effectuer la configuration sans problème.
Pour bien comprendre le concept de Face ID, vous pouvez également consulter la Vue éclatée de Face ID.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
I know its 2 years later but im of curios did work?
