Introduction
Lorsqu'il s'agit de construire un ordinateur, il faut beaucoup de temps et de détermination pour tout assembler. En divisant un gros projet en plus petits morceaux, le projet devient beaucoup moins intimidant.
Dans ce guide, je détaillerai comment connecter les connecteurs de votre panneau avant du châssis de votre ordinateur à votre carte mère ATX avec ASUS Z490 Wi-Fi (ASIN : B086QSD3M4).
En d'autres termes, je vais vous apprendre à faire fonctionner les entrées/sorties de votre panneau avant (réinitialisation, mise sous tension, voyant d'alimentation LED).
Lors de la construction d'un ordinateur, il est nécessaire de s'assurer que votre carte mère est compatible avec tous les autres composants, y compris le châssis de l'ordinateur.
AVERTISSEMENT:
- Ne travaillez pas sur une carte mère sur un tapis. L'électricité statique peut griller la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Couchez votre PC sur le côté et dévissez les vis moletées du panneau latéral. (Ouvrez votre boîtier PC)
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions, étapes 1 et 2, dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
