Introduction
Poser toute sorte de carrelage dans une salle de bains peut se révéler délicat voire dangereux quand on n'a pas d'expérience. Ce tutoriel souhaite informer de façon compacte sur comment carreler sa salle de bains. On vous parle des précautions de sécurité, des outils nécessaires, du matériel requis et des étapes à suivre.
Ce dont vous avez besoin
La première étape est de gâcher votre mortier-colle avec de l'eau dans un grand seau. Les proportions sont précisées sur le paquet de mortier-colle.
Étalez le mortier sur le sol sur une surface carrée de maximum 1 m de côté à l'aide du côté fin et plat d'une truelle.
Essayez d'étaler une couche de mortier aussi uniforme que possible.
Ensuite prenez le côté cranté de la truelle pour finaliser la couche de mortier (avec des lignes régulières visibles).
Posez le premier carreau sur le mortier. Pour un résultat optimal, appuyez faiblement sur le carreau et faites-le pivoter légèrement.
Si nécessaire pour votre type de carreaux, posez des croisillons dans les coins de votre premier carreau.
Continuez à poser le carrelage de cette façon le long des lignes de référence et en utilisant si nécessaire des croisillons.
Une fois que vous avez posé le carrelage, prenez votre maillet en caoutchouc et votre niveau à bulle pour aplanir uniformément les carreaux.
Posez le niveau à bulle à cheval sur deux carreaux et observez la différence. S'il y en a une notable, martelez le carreau le plus haut jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que son voisin.
Martelez suffisamment fort pour enfoncer le carrelage dans le mortier, mais sans casser les carreaux.
Laissez le mortier reposer pendant 24 heures.
Mélangez le joint pour carreaux selon les instructions du fabricant. Le résultat doit être une pâte épaisse et collante.
Enlevez les éventuels croisillons.
Étalez le joint avec une truelle le long des espaces entre les carreaux, puis avec des mouvements diagonaux.
Laissez le joint sécher pendant 3 jours.
Nettoyez les excédents en joint avec une éponge et de l'eau. Le joint ne doit pas dépasser du carrelage, mais être à un niveau légèrement plus bas.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
