Aller au contenu principal
Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 3 de 3
    • Accrochez l'intérieur du pneu avec le crochet du démonte-pneu. Puis commencez à retirer le premier côté du pneu de la jante tout autour de celle-ci.
    • Une fois que vous avez démonté un côté, tirez l'autre dans la même direction.
  2. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la chambre à air hors du pneu jusqu'à ce qu'elle se détache complètement.
  3. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tourner la la chambre air en la serrant dans vos deux mains et collez l'oreille à la chambre pour entendre si de l'air s'échappe. Dans ce cas, vous avez repéré le trou.
  4. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 4, image 1 de 1
    • REMARQUE : nous allons poser la rustine à présent, ayez donc du papier de verre, de la colle à rustine et des rustines sous la main.
  5. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 3 de 3
    • Poncez légèrement la zone du trou jusqu'à ce que la surface soit un peu rugueuse au toucher.
    • Appliquez ensuite une fine couche de colle à rustine autour du trou. La couche de colle devrait avoir à peu près la même forme que la rustine.
    • Pour de meilleurs résultats, attendez environ trois minutes que la colle à rustine soit sèche au toucher.
    • Enfin décollez le film derrière la rustine, posez-la sur la colle, centrez par rapport au trou, puis appuyez avec votre pouce jusqu'à ce que la colle soit sèche.
  6. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez la jante d'une main et de l'autre, remettez un côté du pneu dans la jante.
    • Commencez par réinsérer la tige de la valve dans son trou dans la jante, puis commencez à mettre la chambre à air dans et sous le pneu. Progressez tout autour du pneu.
    • La tige de la valve est la pièce en métal/caoutchouc qui dépasse de la chambre à air d'un pneu.
  7. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 7, image 1 de 2 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que la chambre à air est à sa place, remettez le second côté du pneu dans la jante. Progressez tout autour de la jante jusqu'à y avoir inséré tout le pneu.
    • Vérifiez ensuite des deux côtés que le pneu risque de ne se détacher nulle part.
    • Si vous avez des étriers de frein caliper, il est recommandé de remonter la roue sur le vélo avant de regonfler le pneu.
Maintenant que la rustine à été posée sur la chambre à air, tout ce qu'il reste à faire est de remettre la roue sur le vélo, la fixer, regonfler le pneu et repartir pour un tour.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jorge Saro
Membre depuis le 04/09/15
426 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 151
Total : 8,351
