Aller au contenu principal
Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles, Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 1, image 1 de 2 Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles, Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 1, image 2 de 2
    • Test de haut-parleur Option 1 : connectez une pile 9V aux bornes du haut-parleur, avec la borne positive sur la borne positive de la pile, et la borne négative sur la borne négative de la pile.
    • Si le haut-parleur vibre, alors il fonctionne toujours correctement.
    • La même méthode fonctionnera également pour tester le tweeter.
    • Ne laissez pas la pile 9V branchée au haut-parleur pendant une longue période. Cela pourrait l'endommager.
  2. Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 2, image 1 de 1
    • Test de haut-parleur Option 2 : cette option nécessite l'utilisation d'un multimètre numérique disposant d'un paramètre continuité.
    • Ce paramètre se trouve généralement en tant que paramètre résistance, mais peut être indépendant comme sur l'image.
  3. Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 3, image 1 de 1
    • Pour tester la continuité des fils eux-mêmes entre leurs propres extrémités et de la continuité générale.
    • Connectez chaque extrémité des fils aux fils positifs et négatifs du multimètre. Si le circuit est continu à travers le haut-parleur, le multimètre sonnera d'une tonalité continue et/ou le multimètre indiquera "OL" (ouvert).
  4. Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 4, image 1 de 1
    • Connectez les deux extrémités de l'enceinte aux fils positif et négatif du multimètre. Si le circuit est continu à travers le haut-parleur, le multimètre sonnera d'une tonalité continue et/ou le multimètre indiquera "OL" (ouvert).
  5. Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 5, image 1 de 2 Comment tester des haut-parleurs et leurs câbles: étape 5, image 2 de 2
    • Test du condensateur : cette opération nécessite un multimètre numérique avec une option de test de capacité.
    • Connectez le fil positif du multimètre au fil positif du condensateur, et vice-versa pour le négatif. Si le condensateur fonctionne, le multimètre indiquera une valeur similaire aux valeurs nominales indiquées sur le condensateur.
    • REMARQUE : Si la valeur lue est inférieure de plus de 5 % par rapport à la valeur nominale indiqué, le condensateur est considéré comme mauvais.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dallas
Membre depuis le 10/10/16
892 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - Réponse
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
Roy Saxby - Réponse
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - Réponse
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 118
7 derniers jours : 826
30 derniers jours : 3,418
Total : 281,848
