Aller au contenu principal
Comment remplir un briquet Zippo
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplir un briquet Zippo, Comment remplir un briquet Zippo: étape 1, image 1 de 1
    • Achetez de l'essence à briquet, peu importe la marque, tant qu'il ne s'agit pas d'essence à briquet pour barbecue.
  2. Comment remplir un briquet Zippo: étape 2, image 1 de 2 Comment remplir un briquet Zippo: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du Zippo et extrayez l'insert - serrez fermement l'un ou l'autre côté de la roulette avec 2 doigts. Tenez le fond du briquet Zippo avec votre autre main et tirez sur le métal pour libérer l'insert du briquet de son boîtier.
  3. Comment remplir un briquet Zippo: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez l'étui métallique de côté.
  4. Comment remplir un briquet Zippo: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'insert à l'envers - il devrait y avoir un fond de feutre où est inscrit "Lift to fuel".
  5. Comment remplir un briquet Zippo: étape 5, image 1 de 1
    • Desserrez le trombone. Placez une extrémité du trombone dans le minuscule trou et soulevez le fond de feutre.
  6. Comment remplir un briquet Zippo: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez le liquide du briquet en une fois sur le coton.
    • Si votre bac à liquides du briquet est grand, vous pouvez transférer le fluide dans un flacon plus petit pour éviter tout déversement.
  7. Comment remplir un briquet Zippo: étape 7, image 1 de 1
    • Attendez 5 secondes, puis appuyez sur le réservoir deux fois de plus contre le morceau de coton.
  8. Comment remplir un briquet Zippo: étape 8, image 1 de 1
    • Fermez le protecteur de feutre.
  9. Comment remplir un briquet Zippo: étape 9, image 1 de 1
    • Replacez le boîtier en métal dans l'étui.
  10. Comment remplir un briquet Zippo: étape 10, image 1 de 1
    • Laissez reposer le briquet Zippo pour absorber le liquide pendant 1 à 2 minutes.
    • Pendant que vous attendez, lavez-vous les mains.
    • C'est fait ! Allumez votre Zippo.
Ligne d'arrivée
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danielle Tran
Membre depuis le 02/24/15
709 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 membres
15 tutoriels rédigés
4 commentaires
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - Réponse
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - Réponse
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 228
Total : 152,132
