Introduction
Votre ordinateur portable Mac ne démarre pas correctement ? Des choses étranges arrivent à votre Mac bien-aimé ? La réinitialisation de votre SMC, PRAM et NVRAM peut vous aider !
Si vous possédez un MacBook Pro 2018 avec une puce T2, consultez ce tutoriel, car les étapes sont différentes pour ce modèle.
Cliquez sur Éteindre dans le menu Apple.
Une fois votre Mac éteint, appuyez sur Shift+Control+Option sur le côté gauche du clavier intégré, puis appuyez sur le bouton de marche en même temps. Maintenez ces touches et le bouton de marche enfoncés pendant 10 secondes. Si vous possédez un MacBook Pro avec Touch ID, le bouton Touch ID sert également de bouton de marche.
Relâchez les touches. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.
Éteignez votre Mac.
Retirez la batterie.
Si vous ne savez pas comment retirer la batterie de votre Mac, suivez ce lien et sélectionnez la marque et le modèle de votre Mac.
Une fois que vous avez retiré la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes.
Relâchez le bouton de marche. Réinstallez la batterie.
Appuyez à nouveau sur le bouton de marche comme vous le feriez pour allumer votre Mac.
Éteignez votre Mac.
Appuyer sur le bouton de marche.
Avant que l'écran de couleur grise ne s'affiche, appuyez simultanément sur les touches Commande+Option+P+R et maintenez-les enfoncées.
Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que le Mac redémarre, puis vous entendrez le son de démarrage.
I got macbook air early 2015. And it doesnt turn on. I tried to perform a SMC reset but when i press the buttons, macbook just stops charging. So i am still unable to turn my macbook on. What should i do next?
Si ces réinitialisations n'ont pas résolu les problèmes de votre portable Mac, rendez-vous sur le Forum (si vous n'y êtes pas déjà allé) et demandez à notre sympathique communauté comment procéder.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
